zh860717
第11楼2010/09/07
是啊,我是用的硝酸镧,极易溶于水,可是样品湿法消解以后,加入硝酸镧溶液,就出现沉淀,不明白是为什么啊?
第12楼2010/09/07
并且我做的空白里没有沉淀啊,会不会不是盐酸的问题啊?
chemistryren
第13楼2010/09/07
其实都是可以的,只要是镧盐就行.
初学者&九点虎
第14楼2010/09/07
两个都可以,计算一下含量就可以了
第15楼2010/09/07
可是我们加的硝酸镧有沉淀啊,你们是不是都没有啊?
xiaojuanfei
第16楼2010/09/07
我们加的是氯化镧
coffee8
第17楼2010/09/08
实际就是氯化镧吧
第18楼2010/09/09
我在形成沉淀的处理好的样品里面加入过量的硝酸镧,或者加入适量的盐酸,沉淀消失了,溶液变得澄清透明,这中间应该是有化学反应,加入硝酸镧或者盐酸之后,反应完全,沉淀消失
第19楼2010/09/12
你加了多少镧盐?太多了吧。
第20楼2010/09/13
我们一开始的时候镧盐的浓度低,导致处理好的样品有沉淀啊,之后才加大硝酸镧浓度的
