miaoyangkun
第11楼2010/09/10
很高浓度的盐溶液溶解的样品,进样之后又不及时处理。做三聚氰胺的时候庚烷磺酸钠长时间的使用也会再加上ph值偏低柱子也比较容易堵
wdl158160
第12楼2010/09/11
样品里杂质太多了,也容易造成柱子堵塞。
可爱宝贝
第13楼2010/09/13
纯水作为流动相一般保质期为2天,添加了有机溶剂的为7天,在这范围内用,一般都没问题,不过流动相在使用前是要超声的
sqxiaoyige
第14楼2010/09/14
流动相不过滤,测试样品脏,都会堵柱子
1818
第15楼2010/09/16
有这几方面的原因,不过第1和第3最为常见
liuliuhui
第16楼2010/09/20
原文由 kisskill1111(kisskill1111) 发表:1流动相对样品溶解性不好,样品析出2生物类样品前处理不好,在色谱柱中堆积3色谱柱柱头筛板破坏,样品杂质颗粒堆积4色谱柱填料装填不好,部分永久性坍塌第一种现象经常遇到,还有就是流动相不干净
第17楼2010/09/20
流动相没经过过滤吗
第18楼2010/09/20
只要有基本知识的人,都知道过滤!!
Vigorous
第19楼2010/09/20
流动相pH不对,太高或是太低对柱子都不好,除非是极限柱。样品要是溶解不是太好的话,一定记得进样前要过滤,要不是柱子就惨了!
lnzyjqh2002
第20楼2010/09/29
样品要用流动相溶解,否则样品溶解性不好,样品析出,堵住柱子;进样之前一定要用滤头滤过样品,前处理要好;流动相还有盐的,分析完样品后一定要先用10%甲醇多冲洗一段时间,否则容易盐析;
