风之灵
第15楼2010/09/27
太有才了,ICP还有吸收光谱一说。
ICP通常情况下都是指的电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)(旧的缩写:ICP-AES),属于原子发射光谱,只是采用的ICP作为激发源。同样属于原子发射类的还有在金属材料领域用的比较多的火花/电弧直读光谱仪,采用电火花或者电弧作为激发源。
从ICP的发展历史来看,从光谱采集方式上分,最早出现的是单道顺序扫描型的,后来又出来多道同时测量的,到现在的全谱直读型的(采用固体检测器,如CCD(SCD是PE的特殊检测器,只选用CCD检测器上255个段位的地方采集数据)和CID。
从观测方向来分的话有:垂直观测和水平观测。
但是现在还有几家的是分段扫描的ICP,属于比较特殊的群体,如PE的7000DV,每一次同时测定一条谱及基附近1个nm左右的背景。
