努力就好
第21楼2010/09/07
仪器设备生产时,曾经从一个固定的不锈钢耗材厂家采购了大批耗材回来,安装时才发现不锈钢标号不对,拿吸铁石能吸出好多,整批次产品都退了回去,重新选择供应商
zsf
第22楼2010/09/07
1.不能满足使用要求2. 接货后发现有缺陷3. 价值很大的,10万以上,一般处理起来比较麻烦,尽可能不出问题,处理起来时间较长。4.价值小的尽可能找中间商操作,有问题好处理。5.或者购买设备按照分期付款方式购买。
ghcily
第23楼2010/09/07
买过一台天平,告诉我们精度是0.001的,结果回来一个是0.01的。立马退货,从此这个品牌的产品不予考虑。
sophaloki
第24楼2010/09/07
买了个粘度计,发现总是调不平,打电话问厂家的技术支持,开始一直说我没有好好看安装视频,说我没有安装好。好重新安装,结果发现了新问题,保护架居然是斜的,安上转子,转子居然不在中间,然后跟技术人员描述,还是一个劲说我没装好,说我台面不平。于是我把桌子垫平了,可以调平了,可是保护架问题还存在。最后直接不跟技术人员交流,我把装好的仪器拍下来,保护架问题,不能调平问题,都拍得一清二楚。将图直接发给采购,说,这仪器有问题,要求更换。最终更好成功,重新装好,没有任何问题!
天涯就是天地
第25楼2010/09/07
1.是什么原因造成你退货了呢?仪器买回来用了一天就出故障了2.退货的品种有哪些?金额大吗?退货的是定氮仪,大概8000那样,不是很大。3.退货成功了吗??退货成功,并且还换购了海能的定氮仪。
西北苍狼
第26楼2010/09/08
采购一台红外测油仪,计量校准发现与产品性能指标要求较大,做实验时发现数据极不稳定,软件经常出现故障,多次打电话与工程师沟通,最后同意换货。
乐果
第27楼2010/09/09
1.是什么原因造成你退货了呢?(奖励:3个积分)货物质量不好不匹配,买来了安不上,按上不密封。2.退货的品种有哪些?金额大吗?(奖励:4个积分)npd 铷珠 164003.退货成功了吗??(奖励:3个积分)没成功,给换了原厂家的。
kisskill1111
第28楼2010/09/09
新仪器开机自检不过退货物品:紫外分光光度计,金额7万人民币退货成功吗?:换了一台,调试好了。不知道算不算退货成功
huaibeijiayuan
第29楼2010/09/09
是厂家工程师上门安装的吗
小卢
第30楼2010/09/10
npd 铷珠这是个什么东西啊?
