安平
第11楼2010/09/07
应该有不少物质吧? 考察一下是否为乙醛。
liuxu860824
第12楼2010/09/07
乙醚我做过,好像没有那么早出峰。
第13楼2010/09/07
我觉得你分析的挺有道理的,那个峰本身就是气体的可能性很大。甲醛确实在甲醇前出峰,我们实验室有人做过。
第14楼2010/09/07
用极性柱做,甲醇由于极性较大而出峰延后,所以用极性柱做的话很多沸点比甲醇高的也在甲醇前出峰了。
symmacros
第15楼2010/09/08
在非极性柱子上乙醛稍在甲醇的前面出了,甲醛更早一点。
lyg638
第16楼2010/09/09
注:微量的甲醛在氢火焰检测器中是没有响应的,乙醛有相应!
waraction
第17楼2010/09/09
楼主可以做个加标看看
wangyong1982031
第18楼2010/09/10
可能是甲烷吧,我用gcms做有些样品时有些烷烃类的2min前就出峰了,柱子是极性柱
qiaojianting123
第19楼2011/08/06
我们的原料MTBE在甲醇前面有三个峰,不知道是什么,但是客户说是C4之类的东西,其中2.3分钟的我知道,是丁烷,其他两个就不知道了。
第20楼2011/08/06
恩,在OV-1701的柱子上分析MTBE甲醇前面是有乙醚的峰的。刚才给楼主回复的时候忘记乙醚了,还有一个是丁烷(我们的供应商中石化的人讲的)
