liuyanning
第11楼2010/09/09
1、检测器污染,和柱子没关系2、进样口衬管污染
kisskill1111
第12楼2010/09/09
进样口污染也会有影响,将柱温提高一些在老化一下
乐果
第13楼2010/09/09
楼主最好传一张图片看看。描述详细一点
128877162
第14楼2010/09/09
进样口, 衬管,石英棉脏了,或者进样口隔垫,洗液瓶隔垫碎片进入衬管里面!
sophaloki
第15楼2010/09/09
我的情况和楼主差不多,进秧口衬管,隔垫都没有问题,但问题还是存在!
tchlhys
第16楼2010/09/10
问题应该在进样口,楼主维护一下试一试
huaibeijiayuan
第17楼2010/09/10
楼主问题解决了吗,拿出来分享啊
阿宝
第18楼2010/09/10
如果检测器没问题的话,还有一种可能就是载气的纯度是不是不好?
第19楼2010/09/10
应该是柱流失,新柱子别经常老化
bigeyes705
第20楼2010/09/11
我把我最后的结果给大家讲下。我每天关机的时候,一直都把载气开着在。老化时最终温度已经达到了柱子所容忍的最高温度。我的操作肯定是没问题的,这点我非常有信心。所以之前大家说的情况可能性都不大。我后来把进样口用甲醇洗了,衬管也重新硅烷化了,检测器热清洗了。再跑基线的时候照样有问题。杂质峰都在150度到200度之间出峰。因为前面的基线还比较稳,我做的组分沸点都还蛮低的,我就硬着头皮做了。奇怪的是,做样的时候,基线有跑得蛮好了。所以最终我也不知道哪里出问题了。不过最终谢谢大家了!!~~~很高兴和你们交流!
