社区=冬季=
第21楼2010/09/22
做这个所以仪器都用是不是很繁琐?
wanttofly
第22楼2010/09/28
,做起来不繁,写起来繁
zj2635
第23楼2011/03/06
确定是否有某种官能团还是首选红外光谱,在上例中醛基是非常特征的,几乎不受干扰,所以正如LZ所说是走了一些弯路。我纳闷的是课题组应该对目标物的性质了解得很清楚才是,怎么就不知道二聚体的存在?
tonymars369
第24楼2011/03/07
好不容易看完了,慢慢消化!
intruments
第25楼2011/03/18
觉得核磁对于样品的纯度要求比较高,所以很可能在有杂质存在下,与标准谱不一样。红外只要有官能团一般都能出峰,对于样品纯度要求相对较低,很何况羰基的吸收很强。所以几乎没有人用核磁和红外做定量。对于质谱,不同化合物如果没有优化条件,离子化率相差特别大,对于direct infusion进样,可能会出现负结果。对于质谱还是用同位素内标加标准曲线法相对比较靠谱。
