AK-47(冲)
第11楼2010/09/23
空白没扣、干扰太大。觉得可能性比较大。
cat115115
第12楼2010/10/23
不出峰的原因有多种:1.进样管或雾化器堵塞,或进样系统断开了(如进样管脱落);2.光学系统偏离,找不到正确的波长;3.检测器坏了,读不出信号。还有一种可能,没开机。哈哈...
xhj0823
第13楼2010/12/22
刚刚接触,学习一下
yuhuali666
第14楼2011/08/08
检测空白时,若出现待测元素的峰是不好的,对吗?空白一般是和试样同样操作步骤是吗,比如加酸的体积。有峰是是否要减去制备空白?
tsgxliy1
第15楼2011/08/10
如果有几十万成一条直线,说明检测器上的此条线周围的象素点都有很强的响应,如果这个情况只是这条线有问题,检测器就有问题了,如果把溶液稀释而有峰的话,那么就是溢出而导致曝光。另外可能是狭缝的问题,但这个是偶然现象,如果是经常现象,建议你把光路和检测器维护一遍。还有,几十万的响应值,为什么你要配这么高的浓度呢?
