trust you
第11楼2010/11/22
使用二氯甲烷也要注意其剧毒性。其次,二氯甲烷的峰很高请再仔细确认标准谱图与样品谱图的相似度。会不会样品本身就含有了二氯甲烷?会不会标准溶液的稀释剂本身就是二氯甲烷?
戈壁明珠
第12楼2010/11/23
试剂空白里有没有?你的实验室里有气相吗?用过二氯甲烷作溶剂了没有?
god458260
第13楼2012/02/21
空白有嗎??沒有的話應該就是樣品的
holmes8519
第14楼2012/02/21
二氯甲烷剧毒?不至于吧,我们使用都很随便的,就是有一点点麻醉作用
砂锅粥
第15楼2012/02/21
二氯甲烷毒性不是很强,氯代烷随着氯的个数增加,毒性增强。四氯化碳毒性最大,尽量避免使用。
ruan651209
第16楼2012/02/22
剧毒,这可不好随口荡的。否则,谁敢玩有机前处理呀。剧毒品,有一专门列表,对照即可。
第17楼2012/02/22
二、毒理学资料及环境行为 毒性:经口属中等毒性。 急性毒性:LD501600~2000mg/kg(大鼠经口);LC5056.2g/m3,8小时(小鼠吸入);小鼠吸入67.4g/m3×67分钟,致死;人经口20~50ml,轻度中毒;人经口100~150ml,致死;人吸入2.9~4.0g/m3,20分钟后眩晕。
w340824
第18楼2012/02/23
1、超纯水机制的水通常都含有二氯甲烷(尤其用自来水做水源时)。做VOC时可以用屈臣氏蒸馏水代替。2、二氯甲烷的挥发性和穿透力很强,建议做样时,隔离一切可能含有二氯甲烷的活动。
p3113197
第19楼2019/06/02
HJ644环境空气VOC的检测,也是二氯甲烷残留很厉害,不知道如何去除
