weijuanyu
第11楼2010/10/22
[quote]原文由 acalis(acalis) 发表:我用的是自动进样器 那要怎么过滤呢[/quo在进样之前将样品过滤到自动进样管里面
xiaohongmaode
第12楼2010/10/22
我们也有用过滤头的,不过具体的型号和厂家不是很清楚,是台湾那边寄过来的
xiaohua423
第13楼2010/10/22
买个真空抽虑装置不久行了
gbluo324
第14楼2010/11/14
针头过滤的那种如果样品很脏,颗粒多,过滤起来阻力很大,不过这种样品需要事先稀释后过滤。针头过滤的过滤头一般有0.22和0.45um两种规格,最好选0.22um的。
harriet
第15楼2010/11/17
样品比较干净的可以不另外过滤,因为自动进样样品瓶上有一个过滤头。如果样品比较脏,还是先用0.45或者0.22微米的滤膜或过滤头预过滤一次,再装进样品瓶。
petains
第16楼2010/11/18
先手工过滤,再进样
老多_小多
第17楼2010/11/27
样品一定要过滤,可不能偷懒的,要不然仪器容易出故障
zxl317189452
第18楼2010/12/31
一般我们进样前 用0.22的过滤到小样品瓶子里面 就可以了
alsoty
第19楼2018/01/31
求問做醣類的話,大家用什麼材質的濾頭呢?之前用PVDF的,會有類似manosan的東西殘留,要洗20多次才會乾淨用PTFE基本上是乾淨,但阻力非常大...品牌是PALL的
