duyiwen999
第12楼2010/09/13
“ 六价铬" 监测分析中的干扰去除
fandidadi
第13楼2010/09/13
用的就是二苯碳酰二肼分光光度法。用试剂做了空白,没有显色。仔细看了IEC62321的方法,自己做的还是符合里面的要求,但是就是结果比别人大,不知里边有什么细节要注意。我的样品是染料,总铬有好几万
wukangle
第14楼2010/09/16
一般来说,不会存在低价铬被氧化为高价铬的情况出现,因为六价铬的氧化性比一般的强酸都还要强,所以不容氧化为六价铬,肯定是其他原因
qiuxingwei
第15楼2010/10/10
你的曲线范围有达到可以测试出那么高的数值吗?
AK-47(冲)
第16楼2010/10/13
预处理和标准要求不一样。楼主做的是非金属的,你可以看一下EPA3060A的要求。
xie20051106
第17楼2010/10/14
浓度是出了曲线范围,但开稀了。刚开始时是用EPA的做的,但别人用IEC的方法,只好跟别人一样了,要不,就没法比对了。即使是用EPA只消解1小时,也比别人高啊。还有啊,我看了别人的帖了,别人1ppm的吸光度都1点多,我的才0.5,是不是太小了啊?岛津的UV-1750
