chemistryren
第11楼2010/09/12
楼主你好,我是耶拿700的用户。你的情况我认为不是灯的问题,这点能量变化基本正常。不至于影响那么大。吸光度0.4已经弯曲的很厉害了。根据我的经验,吸光度控制在0.2以下是最理想的。
lingyi509
第12楼2010/09/17
您好,在进行耶拿培训时老师说吸光度在0.3附近是最好的,一般超过0.6Abs才会发生弯曲,另外,有些元素吸光度与Cookbook中仪器给定的0.1Abs吸光度对应的样品浓度实在相差太大。主要是仪器做标准物质样时,一直相差太大。
第13楼2010/09/19
你这个情况估计是气体流量没调节好,灵敏度没有达到最大,,重新优化下.
