lifengwei1009
第21楼2010/09/09
什么型号的色谱?分流应该有问题,分流口是否堵了?
anelka_zhang
第22楼2010/09/09
清洗安装时我都是小心检查是否漏气的,安装前,堵住出口,并不漏气,安装后无法检测内部,但是可以检测的地方都没发现漏气,压力流量也比较稳定。我考虑打开重新再检查。都快崩溃了,以前用GC/MS做精密测定的污染问题都没这个麻烦,这个还真邪门。
第23楼2010/09/09
这个我感觉有可能,可是在出口位置用流量计测的话,基本上是按设定的50:1的流量出来啊
kisskill1111
第24楼2010/09/09
气流气压问题大一些。玻璃衬管是不是有污染,分流比是不是正常
huaibeijiayuan
第25楼2010/09/09
样品是否稳定,之前相同条件下正常吗
liuyanning
第26楼2010/09/09
1、进样口漏气,大多数是这个问题2、进样体积的平行程度3、检测器的气路稳定性
wyhkemeng
第27楼2010/09/25
检查你的热分析进样压力和进样口压力有没有变化!
第28楼2010/09/25
你色谱用了多长时间了?检查一下过滤器是不是堵起来了,麻烦报个你色谱型号!
hdzhangjian
第29楼2010/10/22
如何进样?气体还是液体?人为因素有多少?
noc3rd34
第30楼2010/10/26
遇到过类似情况:叔丁基氯,受热分解,主含量不断变化。 当时我将气化室温度降至180度,就好了。
