jink888
第17楼2010/09/09
国产真空泵我们换过,进口的高档货不敢随便出主意,楼主要真想换,先看清楚有没有可以松动的螺栓,这种东西应该不会很容易搞烂的.
jaby520
第18楼2010/09/09
学习下 多学学
wccd
第19楼2010/09/10
我们这里的日本真空泵用了30年了,运行一直良好,从未换过油,只是补充油。
ningxia1972
第20楼2010/09/13
大部分真空泵还是需要换油的,尤其是新泵(类似于也有磨合期的)
jekyll
第21楼2010/09/14
应该有时间规定换油的。如;半年或者1年换一次!
vickno2
第22楼2010/09/21
这里盛的不是水,是汽车防冻液,不漏的话,5-6年不换都没有问题。
若惜
第23楼2010/09/21
如果是水泵的话,一般没有漏水的话,无需换水。一般冷却水的体积达到水泵体积的三分之二即可。
第24楼2010/09/21
如果要换真空油,得关闭仪器的所有开关。打开仪器上盖,放真空。然后才能换油。一般换真空油的时间没有规定。要换油或加的情况有:1 油面不在两刻度线之间 2 真空油过于脏,这个得看仪器的使用频率。
wybwyb
第25楼2010/09/21
关了真空泵的开关就好了!
第26楼2010/09/21
楼主的仪器应该是ARl的3460。因为要放真空,得打开仪器上盖,虽说仪器有断电保护装置,但为了安全起见还是关了的好。里面的高压电万一没有自动断开就麻烦了。我这人胆小。呵呵……
