秋月芙蓉
第11楼2010/10/09
进样的时候用正常流速的
掘地人
第12楼2010/10/11
可能是从洗进样针的水里吸进去的。
青林
第13楼2010/10/11
手动进样还是有很多问题的
popo
第14楼2010/10/12
恩,谢谢帮我解答了,哈哈
abcdefghijkl123
第15楼2010/10/18
也有可能是进样管脏了,更换进样管试试
a_lei82
第16楼2010/10/22
应该是进样管连接处的问题。连接进样管其实挺重要的,连接不好就会漏气,导致进样不顺畅,掺杂空气等,影响测定结果。还有就是进样管差不多了就换,别舍不得。
Fe
第17楼2011/03/04
一般都是这样的
hansjuan
第18楼2012/10/23
手动进样的时候就是很容易进到气泡,有时候样品本来就含有大量的气泡,测量这类样品时有没有特别要注意的。气泡到底到测量结果有多大的影响
envirend
第19楼2012/10/23
泵处的连接管,用时间常啦,弹性就不好啦--的确需要更换。
