stonehole
第15楼2011/02/28
迟到的补充。年前从某公司买了热丝,已经更换完毕。工作正常。特把这次更换的热丝的要点向大家汇报一下,希望能够对碰到相似问题的有所参考。
关于热丝的选择:
(1)热丝工架尺寸(高度,密封铜环外径)要大体一致。以不碰到TCD热导池,能密封不漏气为准。
(2)热丝电阻。我原先的热丝是33欧姆左右。买到的是110欧姆的热丝,更换后使用没有问题。只需要对Imax做一些小小调整就可以。最好把热丝全部换掉,这样最简单。热丝不贵,我买到的是一付(共四支)400到500元左右。销售厂家不少,网上搜索一下就可以找到,关键词:铼钨丝。
热丝的更换很简单。值得注意的地方有两点:
(1)密封性。因为热丝使用铜密封环,铜很容易变形。所以拧紧的时候不要太使劲。我的方法是先用手拧紧,最后用扳手再拧180度,然后往热导池内通入2个大气压的氢气,密封住进出气口之后,用氢气检测器检漏。一次成功。如果有漏的话,再按照逐步增加45度角度的方法继续把铜环拧紧。只要铜密封环尺寸合适,应该很容易的。
(2)密封后需要检查热导池和热丝接线的绝缘性。用万用表检查热导池壁和导线的电阻,确认两者是完全绝缘的就可以了。
这次热丝更换成功,主要得益于kemp等网友的指点。再次对以上各位的指点和支持表示由衷的感谢。也希望通过这次总结,对有相似问题的朋友有所帮助。谢谢各位。
