+关注
私聊
第11楼
2005/11/23
如果,如果进空气也会出现溢出,可能是仪器上电路板故障。
如果上述情况没有发生,参考看看试样和溶剂了。
chendage
发表:
请你按我说的办法操作,找出问题所在:
1、Hg灯电流改为30mA,60mA太大了
2、任何溶液也不要进,空测,判断光路及原子化器的高度是否合适,在仪器缺省条件下空测的荧光信号应在100至500之间
3、测空白溶液,如果不溢出,荧光信号是多少,和空测的荧光信号比较相差是否太大,如果太大,说明你用的试剂-酸、水、还原剂、碱等,至少其中一种含Hg太高;如果溢出,就更不用说了!
发表回复
