我估计可是能工作环境比较苛刻吧,比较在250度下持续红热点火,时间长了,可能有绝缘层破坏或者电阻丝氧化现象。线圈的电压和电阻都是固定的,输出电压直流5V,电阻是2Ω。好像从winpulse控制软件里没有注意到有点火电流设定值,下次再开机我找找看。
kemp(keming_he) 发表:听LZ的意思这个ignitor频繁坏掉,而且都没有怎么使用。我觉得可能线圈本身质量没有大的问题,建议装配好以后测试一下绝缘性能,如果绝缘强度不够会导致触点电流过大而熔断线圈。
当然新的线圈到手后检查一下焊点是否可靠也是有必要的。
另外线圈的电流设定值为够用就可以了,工厂的建议值为2.8A,如果调点可以形成低于2.8A也是可以的。
