abcde
第21楼2010/09/09
怎么没做甲胺磷、乙酰甲胺磷和氧化乐果,这几种农药很重要!
yzyxq
第22楼2010/09/09
就是常说的基质分散固相萃取吧。净化效果一般不如SPE。
快乐
第23楼2010/09/10
期待你的作品上市
第24楼2010/09/10
加入无水硫酸钠的量与黄桃的含水量有关吗?
雾非雾
第25楼2010/09/10
可能与杂质及共萃物的干扰有关,毕竟用SPE柱时,只有提取液,而基质分散在研磨的过程中样品的固形物里会出来更多的杂质。
乐果
第26楼2010/09/10
我觉得应该涉及不到这一层,因为用的是同样的均质器,和乙腈法区别就是有无水硫酸钠,和无无水硫酸钠,(在均质过程中),如果有共萃物多的情况,那可能是乙酸乙酯的萃取能力强吧,我用的是1:1的乙酸乙酯:正己烷,就是想改变这一点,在黄桃中还可以,也可能是基底太过简单了,有机会我在换个基底试一试。
第27楼2010/09/10
黄桃的含水量挺多的,所以要加够量的无水硫酸钠,因为乙酸乙酯和正己烷都是不溶于水的,如果有水的话萃取效果就不好了,而且,在后面的氮吹也吹不干。对回收率的影响挺大的。
第28楼2010/09/10
原理差不多,一个是萃取完了净化一个是萃取过程中净化。
第29楼2010/09/10
这就是该方法的局限性,这几种农药在氮磷检测器上响应值很低,一般0.01ppm回收率很不理想,在0.03ppm回收率还可以。我这是这样,不知道别人的怎么样,一般都说fpd比较好。
lj-1987
第30楼2010/09/11
楼主能具体讲一下么?
