hujiangtao
第11楼2015/06/30
除以称样量就是吧
栀子花开
第12楼2015/07/02
仔细研讨了GB/T5009.182-2003,因为铝标准曲线的线性范围为0.5ug-6.0ug,所以标准制订者认为检出限为0.5ug,这种说法似无不妥。
第13楼2015/07/02
因为铝标准使用液中最低含量为0.5ug,对于样品来说取样量(消化好的试样液)仅为1.0mL,故该1.0mL试样液应至少含0.5ug铝才能被检出,由此可以算出试样液铝含量至少0.5ug/mL,故样品中铝含量至少0.5ug/mL*50mL/1.000g=25ug/g
