面对面想你
第11楼2010/09/08
漂移和记忆效益都有可能。
coffee8
第12楼2010/09/08
仪器可能不稳定吧如果每个样品都是这样 你可以增加读数次数去后面几次读数为有效测定读数 就可以了!
飘尘
第13楼2010/09/08
请问你的进样管道用了多久了我认为是你的管道吸附了待测元素 在进样时由于机体位高浓度酸 在这个过程中就会将管道残存的待测元素容下 而在用水时就不会溶解下来带测元素建议更换进样管 并清洗炬管试试
cjf06301
第14楼2010/09/08
是不是实验室温度变化太大了。我们经常出现这种情况,关闭空调会越来越高,开空调又会慢慢恢复正常
秋月芙蓉
第15楼2010/09/09
感觉是进样系统的问题,检查下是否堵塞、漏气、有气泡......
gototo
第16楼2010/09/09
进样系统有气泡会有一定的影响,不过个人感觉应该是室温的影响会大一点的!
dmkswanggang
第17楼2010/09/09
我们实验室测Si的时候也有这现象,可能是进样时间不够,有的元素可能难以稳定,需多冲洗一会读数才稳定
lihuai7818
第18楼2010/09/09
炬管是刚换上的,应该没问题。进样管倒是用很久了,我换根试试。谢谢。
第19楼2010/09/09
谢谢!
第20楼2010/09/09
温度有这么大影响啊?我怕空调会影响排气,还特意把它关了呢。
