晨曦
第32楼2010/09/25
[quote]原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:5、色谱柱清洗与再生方式、洗脱溶剂
色谱柱的清洗一般来说通常采用常规淋洗液来冲洗色谱柱,这样一来可以防止下次色谱柱使用时出现其他干扰,另外也是为了保护色谱柱。
再生方式通常是需要根据色谱柱被污染的类型来处理的,若是因为柱效降低,首先可以采用多倍淋洗液低流速正冲。
6、你在买色谱柱时,最关心的是色谱柱中那个性能参数或者哪个厂家?
其实色谱柱的选购,还是根据自己的使用要求来选择的,在满足自己的使用要求的情况下,可以再比较下性价比,当然选择信誉好的色谱柱厂家更可靠。
我一般根据:1、是否能对我所需要测试的物质分离;2、柱效、分离度等常见参数;3、洗脱液的可选择性。
