雪妖
第43楼2010/10/07
有几点要请教一下高手了1、BDS到底是什么意思?我开始接触的时候我老板和我说的是没有封尾的,但是帖子里说的是封尾好的,刚好相反了;2、样品在色谱柱中分离时,是要通过硅胶孔径才能更好的分离分配,对吗?3、一般什么样的分子构象才能很好的通过填料孔径?
山石
第44楼2010/10/07
不同厂家的说法不同, 怎么选择还要自己把握
xue2009
第45楼2010/10/14
问的很细,说明你很善于想问题,不错。我来回答下: 1、BDS是碱钝化的C18柱,其目的是进一步降低硅羟基的浓度,防止拖尾的效果更好; 2、这个基本上可以这么认定,样品在硅胶的孔径中通过疏水效应得以保留,说实话关于保留的机制到现在还没有完全弄清楚,这个不需要细致追究; 3、一般是疏水性大的样品比较容易在调料孔径中保留。
huangq816
第46楼2010/10/15
最常用的是安捷伦和WATERS的色谱柱。安捷伦的色谱柱比较常用,而WATERS得色谱柱比较耐用,与安捷伦的等同色谱柱相比,柱压有点高。
〓猪哥哥〓
第47楼2010/10/15
对的,补充一点。lc对样品极性要求不能太小也不能太大,太小,不出峰,改用正相色谱可解决。极性太大,无保留,可改用亲水色谱
