testsuns
第11楼2010/09/09
和MTS中国联系 02585439994
硬度测试
第12楼2024/05/22
诸如交通、车辆、周边的压力影响等等都是震动的来源, 震动对显微维氏硬度计的测试精度影响较大。即使有些厂家已经做好了减振措施,例如可调节的机器支脚,但稳定的支撑台面还是必要的。 顺便说一下,对于显微维氏硬度计的减振,轶诺有非常成熟的解决方案,例如可调节机器阻尼器以及减振平台,如果有需求,可以致电181 2127 7868沟通。
