可爱宝贝
第11楼2010/09/13
我们不管是用什么溶剂配制的流动相,最终都会用甲醇冲洗后保存的
消咳喘
第12楼2010/09/15
应该没什么影响
liuliuhui
第13楼2010/09/18
乙腈当然没有问题,而且乙腈的洗脱能力也很强,可以把很多柱子里的脏东西冲出来。
毛毛儿
第14楼2010/09/18
甲醇和乙腈在使用上对柱子没有多大的影响,但是在柱子的保持上,甲醇要比乙腈好。
第15楼2010/09/18
我记得在很久之前的一个帖子有讲过,长期用乙腈的管路,最好和甲醇交替来使用,乙腈的长期使用会形成聚合物,堵塞管路。柱子的保持也是这样,反相柱长期不用,最好是保持在含甲醇的溶液中。
xue2009
第16楼2010/09/18
还有水的管路也是一样
wanglinglan
第17楼2010/09/29
可以交替使用,如果需要的话
第18楼2010/09/29
一般什么情况下用乙腈保存啊?这个需要的情况是什么呢?乙腈的造价比甲醇高啊
青林
第19楼2010/11/05
应该可以了。
头像更新中,请稍候…
第20楼2010/11/06
人家那是有钱,所以一般是乙腈~咱们穷,所以一般是甲醇~
