广结善缘
第11楼2010/09/09
是这样的,不同的前处理方法,得出的结果是不同的
秋月芙蓉
第12楼2010/09/09
客户可以提供他们需要的方法,应该先沟通
xjf0763
第13楼2010/09/09
搞清材料名称,测试项目,测试标准(委托方可指定,若委托方不指定就由检测方确定),如有测试疑问一个工作日里提出。检测机构一般都是这样做的~~
第14楼2010/09/12
同意,材质稍微不同,消解方法可能就相差很远
第15楼2010/09/12
同意,不同的前处理方法,得出的结果往往不一样
第16楼2010/09/12
做元素总量的检测,不管前处理用何种方法,结果应该一致才对
coffee8
第17楼2010/09/12
楼主的问题很好 对于一些不知道材质的样品的检测,方法的选择很重要不同的方法检测结果可能差别很大!关键是如何选择一个最合适的方法如果没有把握,最好还是跟客户协商,让客户决定是用什么方法!
rian01
第18楼2010/09/14
先对样品进行定性,后再基体匹配,配制合适的标线进行定量.
第19楼2010/09/14
我们是公司业务送样品,他们也不知道是什么
第20楼2010/09/14
没定性的条件啊
