patrigue
第11楼2010/09/10
大家都用的是有机溶剂,对于一般的油脂是可以的,但是,经过加热的油烟中,有油脂,也有油脂的裂解产物,还有进一步交联的产物,所以用来萃取一些检验是可以用有机溶剂的,但要清洗干净,就并不太好用,建议,用碱,用热碱水煮的办法会好一些,聚四氟乙烯是一种耐热、耐化学药剂的物质,一般条件下,对酸碱都不会起化学反应
西北苍狼
第12楼2010/09/10
我昨天用10%烧碱、5%的硝酸浸泡一天,今天用水冲洗完以后拿烘箱烘一个半小时,然后用四氯化碳超声清洗,第二次的清洗液还很高。所以期待更好的方法。我感觉问题应该在金属筒,不是聚四氟乙烯。
