symmacros
第11楼2010/09/09
有时候旧一点的柱子用做脏一点的样品或基质不确定的样品的初步实验。
阿宝
第12楼2010/09/09
我们的就是这样,柱子分级,好的检测产品,差的分析科研研发的反应液、蒸馏的后馏分等等脏样品对柱子的伤害很明显,柱效下降的很快
cuilonggm
第13楼2010/09/09
扔垃圾箱。毛细管柱年限不太清楚,都说两年左右,我才用,希望多指教
diamond
第14楼2010/09/09
有两根柱子用了四年分离度下降,但没报废,而是买了个毛细管柱连接器把旧柱串联在新柱前,这样旧柱的分离度还是能够用上,还能作为保护柱用,经常割割也没问题。缺点是要按照增加的柱长增加载气流量,稍微多用点气。而且发现两根PEG-20M的30m旧柱子串联,效果比一根30m新柱还要好,特别是对于异构体的分离更加明显。
无可非议
第15楼2010/09/10
我们这边做顶空的色谱柱用了五年,还是很好用的。我觉得主要还是要看你分析的样品性质是什么。一般来说,维护得当的话,可以用5年左右。
shimi2010
第16楼2010/09/10
剪成一节一节的 可以做自动进样针
第17楼2010/09/10
有没有详细的制作过程?分享一下
雾非雾
第18楼2010/09/10
我们的都送给有关方面用于开发摸索仪器条件用去了。
萝卜头乔巴
第19楼2010/09/10
原装封存,国有资产嘛~~~
第20楼2010/09/10
柱子属于消耗品,这个还有封存啊?
