wanttofly
第11楼2010/10/05
单独红外有关机顺序吗?联用才需要考虑吧
山石
第12楼2010/10/05
经常性的错那就经常重装软件
去年冬天
第13楼2010/10/05
容易降低仪器的寿命
sophaloki
第14楼2010/10/05
因为重来不关机,所以不存在关机顺序!每次做完实验,直接关软件走人!
work037
第15楼2010/10/05
这个电脑软关机和硬关机是一回事,有时关机后机器仍在运转,要2-3min后才停止,如果关错了,比如电机会突然停止,你就准备付维修费吧。
qiuxingwei
第16楼2010/10/05
个人不觉得这个有多大的危害啊
fzhang666
第17楼2010/10/05
我再追加一个问题,我们实验室的红外是和拉曼联用的,如果分速器是拉曼上的没有换成溴化钾的,为何我不能打开红外机子呢?
afei123
第18楼2010/10/05
最好是先关软件再关电源,预防线路板烧毁。
莞城.XiShui
第19楼2010/10/05
以后注意就可以。
第20楼2010/10/05
“软件不是正常关闭的,开机后自然报错,说不是正常关闭!一般来说,没什么问题,但时间长了就要重装软件!”相反就是开机过程。
