  • 小鸟飞翔
    第41楼2010/10/22
    可以考虑一下这个因素
    下次再有问题,就让谁带着回家,第二天再带着上班试试效果。
    ruby70303(ruby70303) 发表:寄回来后,老板说是不是晃晃就会好呢,在路上溜了一圈就好了。
  • liuliuhui
    第42楼2010/10/22
    这就不确定了,柱子跟柱子不一样的
    有的不用磨合也很好用的
    小鸟也飞翔(tonyding) 发表:那要怎么磨合?磨合多久?
  • 东风恶
    第43楼2012/09/27
    一篇很有才的文章,把色谱柱特性给淋漓尽致的表达出来了啊!
  • dahua1981
    第44楼2012/09/29
    真实感受啊
    东风恶(luoleqc) 发表:一篇很有才的文章,把色谱柱特性给淋漓尽致的表达出来了啊!
  • 东风恶
    第45楼2012/09/29
    我也是很有同感啊!
    dahua1981(dahua1981) 发表:真实感受啊
  • 阿三
    第46楼2012/10/09
    不知这样的情况多不多
  • 东风恶
    第47楼2012/10/17
    要么是流动相不兼容或是样品太脏了。
    头像更新中,请稍候…(kaikaifeng) 发表:有这么一根神奇的色谱柱。。。。
    开始的时候,用的挺好~
    然后,柱子裂分了(明显峰形变成俩)~
    然后,将预柱及本柱,寄到北京,检测说没有问题~
    检测报告,清清楚楚,明明白白~
    放置几天。。。。
    同样的样品,同样的流动,同样的。。。。
    柱子好了。。。。
    发生过一次,我们想不出哪里有问题~
    前几天,又发生一次,我们还是想不出哪里有问题~
    于是,我们觉得,这是一根神奇的色谱柱~
    神奇之处在于:它有自我修复功能~
    啰嗦一下,呵呵~
    其实这种情况还是很常见的,柱子出现问题以后,过段时间,确实又变好了~
    见到好多次,好多根柱子是这种情况了~
  • houcai
    第48楼2012/11/07
    也有可能是放置一段时间后,吸附的物质在保存溶剂中脱落了,然后进过冲洗又恢复了;
  • samanthalas
    第49楼2012/11/08
    嗯! 不错, 终于有人揭开"神奇"的面纱了!
    houcai(houcai) 发表:也有可能是放置一段时间后,吸附的物质在保存溶剂中脱落了,然后进过冲洗又恢复了;
  • arvid2007
    第50楼2012/11/08
    这么神奇啊,感觉像是脱皮
    samanthalas(samanthalas) 发表:嗯! 不错, 终于有人揭开"神奇"的面纱了!
