泉泉
第11楼2010/09/14
光做甲醇残留用气质是不是有点夸张,顶空加FID就行了
《学无止境》
第12楼2010/09/14
按理说确实,因为我看到好多文献都是顶空加FID的,但是我们的GC-MS也不是主要来做这个的,没有配FID,现在就是顺便用这个来做看看
第13楼2010/09/14
你们用的什么柱子?在MS里面甲醇出峰不是很好
第14楼2010/09/14
楼主,你们做的是固体还是液体的甲醇残留?固体的话可以直接用去离子水配制到顶空瓶里,液体的话 就有点复杂了
第15楼2010/09/14
标准的话可以用进口色谱纯的甲醇,用去离子水配制。如果是液体的残留,除去对离子源四级杆的污染~应该也可以直接顶空~平衡温度70度三十分钟够了吧
第16楼2010/09/15
非常感谢你的大力支持,我们用的是HP-5MS柱,30M长,膜厚0.25微米。样品室粉末状染料,在水中时不溶的,我前一段时间用DMF作为溶剂试过,但是线性特别差,连0.99都没有达到。顶空条件是70度+85度+95度,平衡时间30分钟。
pb1983521
第17楼2019/04/24
请教下,顶空与GC怎么实现信号互通,因为没用过,据说要手动?
