安捷伦液相色谱也是这个方法,因为共用一个工作站,许多功能是相似的
liuxu860824(liuxu860824) 发表:检测限就是信噪比3,定量限是信噪比10。进入Offline,选date analysis模式,菜单栏report中system suitability(如没有,则先点菜单view选full menu)的Edit noise ranges,写入选用基线范围。然后菜单栏report点specify report,里面style框中report style选择performance+noise,点OK。然后预览就看的到了。
