GG
第22楼2010/10/19
1、氨基酸的种类非常多,估计分离所有氨基酸有点难度,也没有必要,只要能分离我们常见的或者说我们需要考察的氨基酸就可以,蛋白水解法比较固定,一般就是18种,其中色氨酸因为样品前处理的缘故需要额外检测,其检测方法非常简单,一般可以通过LC方法,甚至都可以采用废柱子来检测。
LC是采用C18,L-8900AAA是采用离子交换法,其他有采用阴离子法的。
2、之前老型号的仪器都采用的是反应盘管,L-8900采用的是反应柱,反应柱里面填的颗粒猜测是起到增大衍生表面积的作用,至于为什么要更换为反应柱,我见过一份对比数据,反应盘管(圈)衍生后其峰高为反应柱的80%,猜测是衍生不是很彻底。当然,标准品和样品都采用同一衍生方式,所以,定量应该还是比较准的。
3、配置DAD检测器没有必要,氨基酸检测仅仅需要570和440两个波长,目前市场上一般都配置紫外检测器,有的配置全波长扫描的,有的配置双波长扫描的,即使是全波长扫描的也仅仅用到两个波长,个人认为,双波长扫描的长久运行的分光精度要高些,光栅不用旋转。
4、输液泵(2台)、进样器、分离柱、反应柱、检测器
之前见过一个帖子比较L-8900AAA和L-2000LC的帖子,L-8900仅有自动进样器是采用L-2000的,其他各个部件均不一样,具体比较如下(写错了还请指正):
输液泵
L-8900 AAA 配置的输液泵最大流速为1ml/min的微量泵,L-2000配置10ml/min常量泵,原因,氨基酸检测流速一般小于0.5ml/min,故微量泵输液更精确些。 其中,L-8900AAA配置的两台输液泵的精密度是一致的,都是微量泵,其他厂家泵2则差些
进样器
L-8900AAA与L-2000配置的是一样的,都是直接进样技术。L-8900采用直接进样技术,而其他厂家多采用定量环定量技术,技术是不一样的
分离柱
L-8900AAA配置的是离子交换树脂,3微米,据说是所有氨基酸分析仪里最先进的,想下,色谱技术已经进入到1.8微米的地步,应该是比较不错。
反应柱:
L-8900AAA采用 反应柱,其他厂家多采用盘管或者圈,原因参加第2条
检测器
L-8900AAA配置双波长检测器,L-2000配置的是全波长或者DAD。
5、流路简单:输液泵---进样器----分离柱-----反应柱(柱后,是指的分离柱)----检测器----废液桶
6、差异在,L-8900AAA与LC相比,多一台泵和反应柱,另外还有第4条中的区别。
欢迎指正哈……
yinbing
第25楼2011/03/07
同意,开始我就是按说明书上的要求做的,后来在工程师的建议下,把压力降下来了,压力太高并不好
