qqqid
第11楼2010/09/12
跟载气肯定是有关系的,楼主用的是氦气,分离度比氮气好。氦气比较贵,一般是TCD和MSD才用,多数气相还是用氮气的。另外,载气不同,出峰顺序也可能不同。
PPeter
第12楼2010/09/14
可以的,我们现在做苯系物就是用EC-wax柱
泉泉
第13楼2010/09/14
DB-waxER的柱子可以分离二甲苯异构体~,hp-INNOWAX也可以。如果分离不好,那是方法原因
阿宝
第14楼2010/09/14
氦气分子量比氮气小,粘度小,传质阻力小,柱效高一点,相应的分离度会好一点,其实氢气做载气也不错,就是不太安全
wanglizhi-01
第15楼2010/09/14
氢气做载气其实没有那么可怕。
第16楼2010/10/31
这不太好办,手头只有RTX-WAX,没有其他牌子的wax
jiangwibo
第17楼2010/11/01
我用DB-1的柱子做过,一般是间、对二甲苯一起出峰了,乙苯分的很开的,其中条件没优化,如果优化的话,间、对二甲苯应该也能分开的。但觉得反正都是一类物质,分开意义不大,就没费那个劲了。
liandong
第18楼2010/11/22
自己一直都用DB-624的柱子,但是对、间二甲苯分离不开;以后可以试试DB-WAX的柱子。向大家学习了不少啊!
第19楼2010/11/22
如果你不需要对间、对二甲苯 单独定量的话,就无所谓了,积合峰就好了
joysdick
第20楼2010/11/24
可以把详细的方法写一下吗 谢谢~
