liuxu860824
第12楼2010/09/09
1,积分结果不一样是因为峰型、峰大小和峰宽均有区别。仪器自动积分会根据峰型及你方法中的积分方式来进行积分,我觉得你设置的积分参数还比较合理。这两个图按楼主传的看状态时差不多,可是仔细看,坐标是很不一样的,这样就导致第一张图的峰闲的比原本低而宽,而实际上它的分离度比第二张要差,所以仪器选择了这样的积分方式。
2.,峰太宽了,有4、5分钟,而且两个峰的分离度都不太好,这样定量是不会很准的。所以说不上哪个好。
3,我尝试了一下,并不是什么样的图谱都能调成切峰的。差不多的可以增大积分宽度,并增大积分斜率,会有一个平衡点变为切峰。不过这样积分出来的峰型也不太好,定量也不会准的
