第13楼2005/12/31
水没有问题,是新制备的
第14楼2006/02/14
在LS55中通常用纯净水测试仪器的性能:EX350nm,Em300~500nm如果在397nm出现拉曼峰,说明EM波长正确.如果在350nm出现瑞利峰,说明EX和EM完全同步,即EX波长正确.建议每天开机都检查一下.
第15楼2006/03/06
是 拉曼光
第16楼2006/04/02
长知识了,谢谢!!
第17楼2006/05/10
在LS55中通常用纯净水测试仪器的性能:EX350nm,Em300~500nm如果在397nm出现拉曼峰,说明EM波长正确.如果在350nm出现瑞利峰,说明EX和EM完全同步,即EX波长正确.建议每天开机都检查一下.这是高手说的
第18楼2006/06/01
据说是由于光子与之相撞导致的。
第19楼2011/10/11
您用荧光分光光度计扫描得到的“荧光图”其实是水的拉曼峰,水没有荧光效应滴。因为荧光峰是不随激发波长改变而改变的,而拉曼峰就不是了,你可以用不同的激发波长来扫描水的谱图,得到的峰位置肯定不一样呵呵!
第20楼2011/10/11
判读荧光光谱时,要确定排除拉曼峰,散射峰和二级散射峰;具体荧光是否来自不纯,也要判读。
