jiangwibo
第11楼2010/09/12
对仪器损耗较大,建议你们老板买保修合同,小问题的话自己都可以搞定,就怕出大问题换大件啊,那可是真正的烧钱呢
cjn03302101
第12楼2010/09/13
可以的,但最好不要经常换
kila
第13楼2010/09/14
第一,不停地切柱子第二,气密性容易出问题第三,涡轮分子泵很贵,经常重启请自求多福
泉泉
第14楼2010/09/14
基本不换。VOC和SVOC分别在不同仪器上进行
2451504
第15楼2010/09/14
换柱子不一定要停机吧,降温后就可以换的吧,我换过一次,过程比较段,真空也就降到6X10-4,抽半小时就OK了。也不知道我的操作有没有问题哦,反正我没关机就换了柱子。
第16楼2010/09/14
不关机就能换柱吗?请问你们柱温箱里有快捷换柱装置?普通气相换柱的话也是要关机的嘛~
第17楼2010/09/14
我把接口温度降到80,进样口也是80,柱降到50,离子源150.就这样换了的,先取下衬管那头堵上,然后把准备好的要换的柱子上到衬管那头,然后迅速换好质谱那头,动作快的话几十秒就换好质谱那端,真空度保持在6X10-4以上。换完抽半小时基本就可以达到2.7X10-4。
symmacros
第18楼2010/09/14
这样虽然省事,但会冒很大风险,但从质谱接口抽出毛细管柱时,大量空气会进入质谱系统,你的离子源150.,肯定不好,甚至能听到呲呲声音,对后面的泵也不好。
disuxinsu
第19楼2010/09/14
不关机换柱子风险应该很大吧。
第20楼2010/09/14
您说对泵不好,主要是指哪方面的不好,减少它的使用寿命吗?关机换柱子太麻烦了的,光停机就需要半个钟,换了再抽真空,周期太长了~有更好的方法吗?
