rapin
第17楼2010/10/05
原来只是没有氩气,后来拆石墨锥后石墨锥底部电极才漏的水。
石墨炉板上的10ML/30ML针状阀开关控制信号不对不知道怎么办。通气时黑色的针状阀接线应该是0V的,我测得是24V。
表1 标准溶液两次测定结果相对标准偏差
标准(ng/ml) | 吸光度值 | 相对标准偏差(%) |
ABS REF | ABS REF | |
0 2 5 10 20 | 0.0009 0.0004 0.1957 0.0377 0.0179 0.0221 0.0736 0.0186 0.0588 0.0387 0.0895 0.0074 0.1113 0.0737 0.0890 0.0114 0.2001 0.0942 0.0813 0.0128 | 57.1 95.7 15.0 84.4 29.1 19.8 28.8 109.4 71.7 103.8 |
图1 空测时背景值在清除阶段变化情况
图6 拆下石墨电极后的石墨炉体
图7 载气流量三个控制阀示意图
图8 换石墨环后空烧
图9 再次空烧背景值变化情况
图13 清洗载气管路后空测背景变化图
图14 换成金的测定条件基线变化情况
图14 换成金的测定条件基线变化情况
表2标准溶液两次测定结果相对标准偏差
0 2 5 10 20 | 0.0027 0.0024 0.0280 0.0309 0.0256 0.0250 0.0663 0.0521 0.0596 0.0587 0.0419 0.0652 0.1132 0.1105 0.0698 0.0989 0.2275 0.2286 0.0610 0.0389 | 8.16 6.95 1.58 16.9 1.01 30.8 1.70 24.4 0.35 31.2 |
