  • 清水寒烟
    第21楼2010/09/11
    其实没有你们娇贵,再说各人你的使用还不尽相同呢。
  • 乐果
    第22楼2010/09/11
    我觉得看你偏离到什么程度,比如用自来水如果不过滤那肯定不行,如果用超纯水还应该问题不大。
  • 乐果
    第23楼2010/09/11
    那你相信你的检测结果么?
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:仁者见仁,智者见智吧~
    我一个柱子,经常不冲柱,要用的时候再平衡,一年多了,一点事没有~
    有时候还加点酸啊,缓冲盐什么的,呵呵~
    当然,这只是个例哈~
  • 乐果
    第24楼2010/09/11
    小偷100次都没有被抓但不代表101此不备抓
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:楼主说得没错,但对于色谱柱来说正确的使用能最大限度延长使用寿命,不按照这个操作不一定对色谱柱立马产生影响,但不能保证不会缩短使用寿命,就像安全问题,不一定会发生事故,但预防为主
  • 头像更新中,请稍候…
    第25楼2010/09/11
    为什么不相信?
    检测结果好好的~
    zxm-1980(zxm-1980) 发表:那你相信你的检测结果么?
  • 头像更新中,请稍候…
    第26楼2010/09/11
    你的这个比喻本身就不对~
    小偷偷东西,呵呵,从你这话来说,你觉得他抱有侥幸心理~
    所以你才说他偷了100次并不代表第101次不被抓~
    我这个贴子,我的操作,我并不存在任何侥幸心理~
    或者说,没有任何跟小偷类似之处~
    柱子不是神,不是天使,没有想像中的那么尊贵,那么神奇~
    柱子,就是一根柱子而已~
    理论,终归只是理论~
    zxm-1980(zxm-1980) 发表:小偷100次都没有被抓但不代表101此不备抓
  • 雪妖
    第27楼2010/09/12
    哈哈,是的,他不就一根色谱柱吗?就是一个耗材,就一个色谱中相对比较贵的耗材
    为了减少你的成本
    是要好好的维护
    不过也不是随随便便的就会坏的
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:你的这个比喻本身就不对~
    或者说,没有任何跟小偷类似之处~
    柱子,就是一根柱子而已~
    理论,终归只是理论~
  • 可爱宝贝
    第28楼2010/09/13
    通常是0.1、0.5、0.8、1.0的去调
    houcai(houcai) 发表:接好色谱柱后,开启动泵的时候流速能不能一下子就调到1.0ml/min,还是慢慢调1.0ml/min的流速;
  • samanthalas
    第29楼2010/09/13
    什么意思啊?
    可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:占你一手流动相或冲洗液
  • 消咳喘
    第30楼2010/09/13
    意思可能是流动相会流到手上
    samanthalas(samanthalas) 发表:什么意思啊?
