柱子就这样,你用的久了就知道里哦
环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:看到好多贴子哦,深有感触~
最大的感触是:柱子真的有这么娇贵吗?
比如保存,好像有篇贴子,说是先用甲醇,然后用乙腈保存,会不会对柱子有影响?
一根色谱柱,没有这么娇贵吧,至少我觉得他不会这么娇贵~
有个不太恰当的比方,你今天吃米饭,明天吃馒头,事实上,对你并没有什么影响~
就算你挑食,你爱吃米饭或者爱吃馒头,你的消化吸收系统还是正常运转的,无非是心情稍微受点影响~
比如安装PEEK头,有篇贴子讨论这个。。。。
我觉得,只要是个正常的操作,一般不存在什么问题~
当然了,前提是这些部件都是好的~
比如更换柱子,有篇贴子说,更换柱子最好开着流速,否则容易进气泡~
依我个人经验来看,气泡不是这么容易进的~
容易进气泡的步骤,一般也不会发生在更换柱子这一步~
这一步操作进入气泡的概率,相对于其他操作,发生的可能性几乎为零~
退一万步讲,就算是进了气泡,在平衡的过程中也会稳定的~
还有好多好多比如,呵呵,先说这么多了~
附加说明:可能我还是不太懂,门外汉吧~
所以一些大家看来需要引起注意的地方,我觉得根本不是问题~
若有不当,请选择性观看哈,谢谢~
