fobhcff
第11楼2010/09/15
直接告诉不就可以了,最佳流速和我们吃饭一样,你今天吃了2个馒头,发现很快就饿了,明天你就会多吃,过几天见你的时候,你就会知道自己该吃几个了,流动相也一样,你今天走2.0ml/min,结果没有得到峰,为什么,和溶剂峰混到一块去了,在做的时候你就会调小0.8ml/min,结果60min出来了,我的天,这个时间可以和我们祖师爷媲美了,怎么办接下来的时间我们会在0.8-1.0之间选择一个合适的流速比如1.0ml/min。当然这当中会还要考虑柱温,柱长,流动相的配比。
毛毛
第12楼2010/09/15
只要能够把所需要的色谱峰分开,流速就尽可能的小。
liuliuhui
第13楼2010/09/16
分析液相一般用1ml/min制备液相的话一般在8-10ml/min之间这是一般的经验值
Winney53
第14楼2014/11/04
学习了,谢谢楼主
