sophaloki
第11楼2010/12/01
我的是HP-5柱子,一直进水样,那是因为实在没有什么好的检测方法,液相有没有,不过用着还好,柱流失没有想象中的那么严重,用外标法测试样品,半年一般进行一次校正!
戈壁明珠
第12楼2010/12/02
长时间高温有水使用色谱柱不行,柱效下降很快的。农残分析一般柱温都比较高,最好把水除干净。
章鱼饭
第13楼2010/12/10
水是对所有柱子都有影响还是对某些柱子才有影响?主要影响出在柱流失么?可是有些样品没法避免要用水溶解,大家通常有什么好办法可以解决么?
蚊 子
第14楼2010/12/17
样品中有水 尽量除去水分 比如加入无水硫酸钠之类
明
第15楼2010/12/18
毛细柱最好都不要有水份
第16楼2010/12/18
如果你是走MS的话那就更加不要有水了,一点点水进去了要你抽好久才能抽走
雾非雾
第17楼2010/12/21
Wax柱的固定相是聚乙二醇,满足含水样品的检测的,并不是说极性柱子就一定怕水吧。
草原帝的小跟班
第18楼2017/06/05
问过安捷伦的应用工程师,说是只要是交联键合的柱子,都是可以进水的,而且就算检测器是质谱也可以,不过就是进样体积要设置为小于0.5 ul,这个是为了防止水气汽化后导致衬管过载。
