翠湖园
第21楼2010/09/19
隔两天,我在用同样的试剂做考核样,低于真值,不在误差范围内===================================================会不会是试剂保存不当?
第22楼2010/09/19
曲线还好啊,都四个9了
xxxasd
第23楼2010/10/15
请问楼主你的考核样是什么?怎么来的?我一直做氨氮,但就是没法验证和考核结果。
abcl
第24楼2010/10/18
注意空间温度、湿度,考核前要将所有该标定的都要标定,考核样与加标样、曲线同做。
zhlh001
第25楼2010/10/19
做氨氮主要是纳氏试剂的配制问题,会影响到斜率,本例问题本人认为斜率偏低,导致做考核样有偏差,另外氨氮考核样在冬天的时候可以在室内保存很长时间,但室温偏高的情况下过几天氨氮值会偏低,应放冰箱保存,做时升温到室温就行。
水中望月
第26楼2010/10/22
我也认为是配制标准曲线的浓度偏高了,导致斜率偏低,从而造成考核样结果偏低。
第27楼2010/10/22
考核样和标准曲线样是一样的吗?分别是什么
zxtata
第28楼2010/10/24
环保部的指控考核样 ,20ml,安培瓶装的
第29楼2010/10/24
20mm比色皿,做出来的多条曲线了,斜率范围0.0068---0.0075,截距的差异性为什么会很大呢??
boygenious
第30楼2010/10/27
当天实验用水的质量也不能忽视。其次,截距的绝对值小于0.0050,截距合格。
