kiwi-kids
第11楼2010/09/27
加标回收没什么意思,可以做个类似的标样,看看结果如何
icpms
第12楼2010/11/03
从你的帖子看,“测Pd的含量,不含Pd物质的是200ug/L,含Pd的是250ug/L。”可以说明你所用的方法是错误的,因为铅的本底不可能那么高!!!建议在线加入内标,用Bi做内标。标准加入法定量。
abcdefghijkl123
第13楼2010/11/07
楼主我还不明白你想问的是什么啊
古道西风瘦马
第14楼2010/11/09
看了半天我也没有看明白楼主问的问题是什么。大概猜猜吧楼主的意思是不是一部分样品含有某种物质,而另一部分样品不含。那么在元素含量上面,含有这种物质的元素含量必然比不含的要高很多。你把含有的和不含的样品分成两组列在表里,然后进行对比不就行了吗?
laicpms_gpmr
第15楼2010/11/13
楼上诸位所谓的“外标法数据没有意义”好像太武断了。现实中的分析数据有多少不是“外标法”的分析结果。只能说对于楼主的数据采用外标法可能没有意义。
第16楼2010/11/22
请问标准加入法是如何操作的,我们一般分析时是采用外标法
liusy
第17楼2010/11/22
pd的谱线选择确实比较麻烦,因样而异。用nis法样品消解后,经Te共沉淀结果会好一些吧
laidekeai
第18楼2010/11/23
赞同15#说法,标准加入法可以降低基体影响,但是样品物质含量高的话,外标法也是不错的选择。
生于八零年代
第19楼2010/12/10
标准加入法吧!
