雾非雾
第11楼2010/09/26
旋转蒸发仪的日常维护 由于旋转蒸发仪配套玻璃件较多,日常操作应加倍小心,可调升降终点识别尤其重要,以避免玻璃件在下降过程中可能造成的破损。蒸发瓶应保证有2/3是浸没在加热锅介质中。玻璃冷凝管的各个口的密封需要每隔一段时间检查,磨口处尤其需要及时清洁并涂抹真空硅脂保持润滑密封,否则磨口可能发生粘连。清洁机器前请先把电源插头拔掉,可用带去污剂的水清洗,对于顽固的污迹可用异丙醇擦洗。
xxd67272
第12楼2010/09/26
我们公司也有,就是配件不好买
可爱宝贝
第13楼2010/09/26
没用过,进来学习的
qqqid
第14楼2010/09/26
时间长了密封漏是正常的,磨损件换一下就行了,这种简单的设备没必要返厂修吧?
21kgtan
第15楼2010/10/02
我们用的是瑞士BUCHI的旋转蒸发仪,配德国Vaccubrand的隔膜真空泵,美国VWR的冷水系统。用了快10年了,密封性还是跟新的一样,几乎没有维护过,只是转轴加过几次润滑剂
ghcily
第16楼2010/12/12
要想冷凝效果好,那就的配备冷却水装置了。直接接自来水效果不会很好的
第17楼2010/12/12
配件原厂买不到?
阿三
第18楼2010/12/16
恩 同意 另外密封性也很重要
