如果你安装的是TopSpin 2.x,两个原因可能导致这个错误:一个是TopSpin没有安装在默认的文件夹中(C:\Bruker\TopSpin\),另一个是在运行这个程序时,TopSpin也在运行。如果这两个因素排除,应该不会导致此问题。你试试,有问题再留言。
lqsh(lqsh) 发表:请问楼主,我下载了,但安装显示topspin command scripts can not read or write,please check the system and try it again.安装失败!这种情况如何解决呢??谢谢!
