happy王子矜
第18楼2010/09/12
题记
本人在读博士,由于老板(我不说大家也懂)。。。
所以。。。狠下心,花费血本,私人购买了两根柱子~
下面讲讲我个人的一些操作~
严正声明:反面典型,切勿模仿!!
流动相
大家都说,液相用水,需要使用双蒸水,我不以为然~
我一般是用重蒸水,我个人认为,蒸一次差不多了,没问题~
有时候重蒸水没有,我就买点娃哈哈,这个还是很好用的~
我曾经冒出这样的念头:干脆用自来水算了。。。
由于去做这个事情过于大胆,最后还是打消了这个念头~
我用过一次矿泉水,没看出来差别,那次是找不到其他的水没办法。所以我觉得影响也不会太大,但是,我不敢一直这样试
样品
以前的时候,我是用0.45的滤头进行过滤的~
后来懒了,加上样品多,有些样品量也小,慢慢就不滤了~
我们经常用到开放ODS,从ODS柱上下来的样品,从来不滤~
以前都不过滤,现在都过滤,过滤了有麻烦,会多出来峰,过滤头太差,十块钱一个从某大厂买的也有,不过是小一点点。所以,俺现在用离心机
冲柱
我有时候用点缓冲盐,一般我会用不含缓冲盐的流动相冲一冲~
至于好多人说的,必须含水多少多少,必须比例多少多少,我深不以为然~
缓冲盐,一般只要是含水的系统,很快就能冲出来,根本不影响,因为它基本不保留~
这个看缓冲盐的浓度和种类,以及你用的是甲醇还是乙腈。甲醇对盐分还是有点溶解性的,问题不大,乙腈的话,我见过坏的很快的。
我有时候加点乙酸甲酸一类的,我是直接就甲醇冲就行~
不需要先用水冲的,用甲醇很快就能把甲酸乙酸冲出来~
这个是没问题的,其实跟下面的乙腈水一样,不冲也没事。只要浓度不太高。
我要是用的单纯的甲醇水或者乙腈水。。。。
如果那天心情一般,或者有别的事,我直接就不冲柱了~
最长的一次,放了一个月,然后取出来,接着平衡,照样用~
对了,至于在一些贴子里见过的,不宜用纯水冲,我是赞成的~
对于不宜用纯甲醇冲,我也不以为然。。。
这些理论,说一说可以,实际操作中,该怎么样就怎么样吧~
红色是我个人的见解,嘿嘿。
头像更新中,请稍候…
第19楼2010/09/12
见到知音了,哈哈哈~
细说起来,乙腈加盐的,我好像没有作过~
一般是甲醇水系统加的~
不错不错,哈哈~
