〓猪哥哥〓
第31楼2010/09/14
色谱柱允许范围内使用,按照说明书冲洗,样品复杂加保护住,用个两年肯定没问题
dxfzmzz
第32楼2010/09/15
样品以前的时候,我是用0.45的滤头进行过滤的~后来懒了,加上样品多,有些样品量也小,慢慢就不滤了~我们经常用到开放ODS,从ODS柱上下来的样品,从来不滤~样品还是要做好过滤的,很容易堵,
fobhcff
第33楼2010/09/15
这样的做法还是不分享的好啊。
s123sun
第34楼2010/09/16
柱子用蒸馏水没有问题,我们一直在用。高纯水、双蒸水只是对柱子保护的更好一点,基线更好一点,蒸馏水过不过滤膜,我是觉的没多大的影响,只要是新鲜的,不要是过了几天,已长菌了,那是必须过滤。ODS柱本身就耐用,只要清洗及时,彻底。
阿喜
第35楼2010/09/16
蒸馏水俺只是蒸一次就可以,双蒸水没必要,上ODS柱,最好滤一下,至于分析柱,我也没滤过
happy美丽
第36楼2010/09/16
世间事物本来就是多样性的所以每个人的行为与表达方式都应该是不一样的我也喜欢不拘一格这样比较有新意~~不过为了不找自己麻烦——仪器搞坏了得自己想办法修我一直都不敢用重蒸馏水或者不过滤就直接进样~~
有水有渝
第37楼2010/09/16
有正规程序可循的,还是按部就班的好,几十年来各大分析仪器产商和应用工作者的总结应该不会有大错,在检测分析上,再小心都不会错。
work037
第38楼2010/09/18
不能看你用了多了,而要看你实际这种不经过滤的流动相,已经有多少经过了你的柱子,估计你的柱子孔径够大。
marchingon
第39楼2010/09/19
不宜用纯水冲啊,楼主给小弟解释下呗,嘿嘿
头像更新中,请稍候…
第40楼2010/09/20
回楼上,这个简单哈~你去看看:ODS(C18)跟水接触会是什么现象哈~
