work037
第13楼2010/09/24
实际上就是一种专用的LC,以前离子交换柱,后柱后衍生少。所以专门搞了个AA测定仪。其实现在根本没有必要,柱前衍生LC或是CE、离子色谱都可以来测AA了。
Vigorous
第14楼2010/09/28
我们公司也有氨基酸分析仪,但我觉得和HPLC没大区别,就是整个管路都改成塑料的,检测器用安培检测器,外加流动相加氮气保护!
第15楼2010/09/28
我问一个问题,有人想过改造氨基酸测定仪,利用其柱后衍生装置,开发一些其他的检测方法吗?
loyndochitea
第16楼2010/09/29
氨基酸分析仪主要是采用柱后衍生的方式对氨基酸进行分析的。它大体同经典LC类似,但是最重要的一点在于柱后衍生剂极易氧化,这里需要严格的保护,因此一般都有惰性气体保护装置。
努力就好
第17楼2010/09/29
系统 通常细分为两种系统:蛋白水解分析系统(钠盐系统)和游离氨基酸分析系统(锂盐系统),利用不同浓度和pH值的柠檬酸钠或柠檬酸锂进行梯度洗脱。其中钠盐系统一次最多分析约25种氨基酸,速度较快,基线平直度好;锂盐系统一次最多分析约50种氨基酸,速度较慢,基线一般不如钠盐系统好。编辑本段效果 分析效果:从目前已知的氨基酸分析方法比较来看,除灵敏度(即最低检测限)比HPLC柱前衍生方法稍低以外(HPLC:<0.5pmol;氨基酸分析仪:<10pmol),其他如分离度、重现性、操作简便性、运行成本等方面,都优于其他分析方法。
〓猪哥哥〓
第18楼2010/10/15
安培检测器是什么原理?怎么测定氨基酸的含量呢?
第19楼2010/10/15
可以测定更多不同种类的成分以及连接不同类型检测器。
第20楼2010/10/15
常用哪些惰性气体?柱后衍生反应的原理是什么呢?
第21楼2010/10/15
欢迎大家继续氨基酸分析仪参数解析,赢取世博门票!
GG
第22楼2010/10/18
氨基酸分析仪采用的是柱后衍生法,是符合国际标准和国际仲裁标准的,之前都是采用LC\GC等方法检测的,现在氨基酸分析仪出来了,所以标准逐渐改了。
