haodou000
第23楼2010/10/30
不能,楼主说的颜色变深就是生成了沉淀,生成后加再多酸都溶解不了。还有一种改进剂是0.2%氯化钯,效果也可以,这个需要10%以上的硝酸放置一天才能溶解,或者先用3-5mL左右王水溶解。
wangxingwei1959
第24楼2010/10/31
磷酸氢氨和硝酸镁的混合液.效果比较好.但是背景太大.
秋月芙蓉
第25楼2010/11/06
0.1%硝酸钯酸度大了,对石墨管有侵蚀作用,造成RSD差
wjs521957
第26楼2011/07/15
第27楼2011/07/15
剑侠
第28楼2011/07/15
这个陈帖浮上来的及时,似乎与夕阳老师的那个帖子相得益彰。
kyle9446
第29楼2011/08/12
我们是0.1%硝酸钯加1.0%硝酸铵,用15%硝酸定容。我们是做茶叶的,一般灰化温度在700摄氏度,原子化在1600摄氏度。
